dalle travertins sur dalle beton + gravier
Bonjour,
Je voudrai savoir si ma solution est la bonne car je souhaite poser des dalles en travertins de 60*40*3cm sur 3 dalles beton non solidaire entre elles, avec des différences de niveau (de l ordre de 2,3 cm les unes des autre) mais qui se touche.
Comme je suis en terrain argileux et que ces dalles risque en plus de bouger avec le temps je voudrais poser mes travertins sur un lit de petit graviers.
Comme ca, cela nivellera le tout et créera un drainage .
Je précise que se sont de grande
.. dalle de dix mètres avec des pentes de 1cm/metre donc ca veux dire 3 cm de gravier d un côté et 8,9 cm de l autre ..
Ca va le faire. D’après vous ?
(ci-joint plan)
Merci
